工程技术知识:聚氨酯保温复合板材——复合板施工工艺介绍
2015-7-6 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 硬泡聚氨酯合成板材系统施工特点: a.性能稳定:工业化生产,板材质量稳定,保证墙体保温系统施工质量稳定。 b.整体性突出:采用留施工板缝的施工工艺,板缝采用聚氨脂发泡胶,板材间发泡添满,修平板缝,使用 ...
硬泡聚氨酯合成板材系统施工特点:
b.整体性突出:采用留施工板缝的施工工艺,板缝采用聚氨脂发泡胶,板材间发泡添满,修平板缝,使用自粘网格布带封闭板缝。如钢材焊接般使板材融为一体。单张板材形成四周密封的保温单体,板材之间不相互贯通。
c.施工简单,速度突出:一般外墙施工可以保证>400m2/天.班组。
d.施工条件要求:满足外墙抹灰即可。
硬泡聚氨酯合成板材工艺的优点:
a.施工方便快捷,不需做罩面层,节省三道工序,可以节省1/3的工期。
b.三处固定:粘结砂浆40%固定。聚氨酯发泡融施工缝,使每个合成板材成为一个四周密封的单个体,完全避免了板材之间的相互贯通,有利于以后的屋面漏水检修工作。粘结面积≥60%;锚固螺栓的固定,根据不同楼层采用不同数量,七层以下≤5个,七层以上≥6个。
c.无需罩面砂浆层:强力纤维水泥板材代替罩面砂浆层,可杜绝开裂现象。
d.对于面层是面砖的工程可直接在板材表面施工,可以满足不同饰面层的一体施工。
