工程技术知识:A级防火保温材料探讨
2015-7-6 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 外墙保温材料的使用对建筑物节能性及安全性的提高有着重要的作用。外墙表面受自然环境温度影响,其温差变化巨大,外墙保温材料的使用缺失或不当都会危及到人民的财产安全,达不到国家节能要求。 目前,市场上使用 ...
目前,市场上使用的岩棉及其他矿棉类材料,防火性能较好,保温效果也可以,但是生产岩棉过程中耗能非常大,污染严重。且施工难度大、易吸水,膨胀后会大大降低其保温效果。在生产或施工过程中,岩棉碎末接触皮肤后会刺激皮肤,使人难受,易吸入肺部,将引发肺部感染,形成职业病,减少施工人员寿命。而且材料的差异非常大,质量难以控制,好的岩棉板价格昂贵,必须达到每立方140公斤,才能达到节能要求。更有甚者个别建设、施工单位,为贪图便宜,利欲熏心,使用差的岩棉板根本无节能保温效果,只为应付检查、验收,再加上个别行政部门不作为,市场监管不严,形成巨大的建筑垃圾,给环境造成严重污染。岩棉板本身固有的高耗能、严重污染缺陷,不宜大面积推广。
在国家建筑外墙新标准的严格要求下,国内部分建筑采用岩棉板和玻化微珠、保温砂浆等浆体类A级不燃外墙保温材料做外墙保温,一般而言,采用这些保温材料,整体厚度较大,增大了墙体重力,造成了安全隐患;部分建设单位贪图便宜,偷工减料,缩减外墙保温层的厚度,这就造成整体建筑保温效果不达标,不能满足节能保温的要求。且保温砂浆、玻化微珠等浆体类外墙保温材料,2007年国家已经下达文件明确规定,只允许在边角及接缝处局布使用,不宜大面积使用。
建筑节能是国策,墙体保温是实现建筑节能的重要手段。九鑫公司正是在这种情势下,研发出了达到国家A1级防火标准、节能保温性能优异的HIP超薄真空绝热板,成为外墙保温领域的一枝新秀。
