建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 工程管理论文 › 查看内容
工程管理知识:接触器注意事项有哪些
2015-7-6 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 【学员问题】接触器注意事项有哪些? 【解答】①注意理解接触器的使用类别。 ②吸引线圈额定工作电压和接触器额定工作电压不是同一个概念,一般接触器的额定电压标注在外壳的铭牌上,而吸引线圈的额定电压标注在 ...
【学员问题】接触器注意事项有哪些?
【解答】①注意理解接触器的使用类别。
②吸引线圈额定工作电压和接触器额定工作电压不是同一个概念,一般接触器的额定电压标注在外壳的铭牌上,而吸引线圈的额定电压标注在线圈上,两者可以不相等。
③在安装接触器前,应先检查线圈电压是否符合使用要求;然后将铁芯极面上的防锈油擦净,以免造成线圈断电后铁芯不释放;再检查其活动部分是否正常,触头是否接触良好,有无卡阻现象等。
④交流接触器的安装应注意底面与安装处平面的倾角小于5°。若有散热孔,则应将有孔的一面放在垂直方向上以利散热,并按规定留有适当的飞弧空间,以免飞弧烧坏相邻器件。
