建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
用心保养 全面防护家具漆面开裂
2015-7-5 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   新家具上锃光瓦亮的漆面突然开始出现裂纹,怎么办?如何处置这些裂纹,并防止家具继续出现裂纹呢?我们请来了高级技术工程师杨光强为读者解答此问题。   补救措施:因漆不同   经过一个冬天的温暖干燥, ...
  补救措施:因“漆”不同
  经过一个冬天的温暖干燥,家具漆面出现裂纹甚至开裂,其实是很正常的。如果家具已经出现了漆面开裂,就需要做补救工作。根据漆面的不同,采用的补救措施也不同。
  木工的刷漆分清油和混油,其中清油又分普通漆和水性漆,处理的方式各有不同。
  A.清油
  普通漆:用800目以上的细砂纸加水,仔细打磨裂缝的地方,清洁好打磨处,然后刷同色漆,干后,再刷一遍。
  水性漆:使用专用的修补蜡,仔细涂上去就可以了。
  B.混油
  1.如果漆面已经出现严重开裂,需要把开裂的漆面小心剔掉,涂上原子灰,进行打磨后,喷漆。
  2.如果漆面只是出现了轻微裂纹,直接进行打磨,然后喷漆即可。
  施工阶段:防患未然
  要防止家具开裂,从施工阶段就要开始注意了。
  1.木工活做完后,一定要放置几天,等水分挥发后,再刷漆。这样就可以防止因木料中的水分过多,造成家具变形引起的漆面开裂。
  2.刷漆时,注意不要让漆面过厚,漆面越厚,就越容易因为表层跟里层的冷热不均引起漆面开裂。
  3.在做卫生间的门套时,背面要做防腐防水处理。
  4.在做门时,不要紧贴毛地面,一般需要留出一定的距离,这样在铺完地板后可以防止门紧贴在地上,吸取地面的湿气。
  平时保养:切忌水汽
  除了在制作过程需要注意外,还需要在平时保养中注意一些常识,尽量减少或者避免漆面开裂。
  1.不要用带水的抹布直接擦拭家具,这样可以避免水汽沿着漆面看不见的细纹渗入家具里面,形成漆面空鼓,最后导致脱落。正确的清洁方式应该是平时用干净柔软的干布或纱布揩擦。沾上污迹或高浓度的酸碱等腐蚀性化学物时,应及时用轻度肥皂水洗去,并用清水洗净。干燥后,再用汽车油蜡打磨一次。
  2.卫生间的家具特别容易出现漆面开裂甚至脱落的情况,所以,在平时使用时,一定要注意,家具上出现水汽,就要立刻用干抹布擦干,防止水汽的长时间侵蚀。
责任编辑:红豆
