建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装饰五大要点是什么
2015-7-5 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要:    (1)不要盲目追求昂贵的材料: 如果用昂贵的天然大理石装饰居室的地面,那么功能价格比就可能不理想。因为天然大理石坚硬,特别室在我国北方的寒冷季节,坚硬光华的地面使人觉得冰冷和肌肉收缩。对于年老体弱 ...
  (1)不要盲目追求昂贵的材料:如果用昂贵的天然大理石装饰居室的地面,那么“功能价格比”就可能不理想。因为天然大理石坚硬,特别室在我国北方的寒冷季节,坚硬光华的地面使人觉得冰冷和肌肉收缩。对于年老体弱者和幼儿,在地面行走时容易打滑,在心理上缺乏安全感。又如,房间的家具和室内装饰应在档次、色调、线条等诸多方面尽量和谐。室内各部位的装饰在全部装饰中各扮其恰当的角色,某部位处理不当时可能会与整体十分不协调,甚至格格不入,从而导致其美学效果与昂贵的投资不成比例的结果。有的室内装饰,在装饰完工后才发现装饰材料的美学效果和功能效果方面具有副作用。如选用天然大理石装饰内墙,由于装饰工艺本身不仅是施工而且是一种余数创作,在切割和镶嵌过程中必须考虑到天然大理石的纹理,处理得好时可受到好的艺术效果,但如镶嵌水平低可能弄得杂乱无章,不但无艺术魅力可言,反而显得粗俗甚至使人反感。
  (2)要了解某些材料对空气的污染和对人体的伤害:目前市场上出现大量高分子装饰材料。这些新型装饰材料中有的对室内空气带来污染,有的塑料壁纸散发得气味持续较场实践使人恶心。有人甚至对某些高分子材料得挥发物过敏,以至影响情绪和食欲,或皮肤不适,还有,某些装饰材料虽然具有新颖性,如荧光材料等,但含有放射性元素,对人体也具有伤害作用。实际上,硫化氢、亚硫酸以及所属装饰涂料中得稀释对空气军邮污染。装饰涂料的应用及其相应的装饰施工中,往往需在溶剂型合成树脂系列装饰涂料中掺入稀释剂以调整粘度,这些稀释剂含有混合二甲苯、酮、酯、醇以及这些材料的混合溶剂。这些溶剂不但有臭味而且易燃,在次特别强调指出,很多装饰涂料均含有某种剧毒成分或危险成分。某些环氧树脂腻子中的固化剂接触人身时还容易腐蚀皮肤。某些未经高温灭虫和去脂脱糖的禾杆类装饰材料,会出现虫害(白蚁、蟑螂和其他有还微生物)和鼠害。
  (3)要重视防火安全:目前我国对市场出售的装饰材料的可燃性问题,尚缺少必要的标准要求。选购装饰材料时应特别当心。室内装饰是墙体的内面二次加工,特别是吊顶材料更容易被忽视其火灾的隐患。如果所用材料不是阻燃的,一旦有火灾发生,室内装饰材料将首先被点燃着火,所以厨房中的屋顶以及内墙应尽量选用无机饰面材料。
  (4)要避免有些材料或工艺可能产生矛盾的效果或互相抵消装饰效果的现象:如果在内墙上抹灰砂浆,其装修效果是在功能上的吸收湿气(当室内湿度高时)和放出湿气(当室内湿度低呈现干燥气氛时),通常称此功能为“呼吸湿气功能”。这种“呼吸作用”对调节室内湿度和空气质量是十分有用的。若在这种内墙面上粘贴塑料壁纸,增加了一层胶一层壁纸之后会使自然呼吸作用的效果大为降低。这种作法是牺牲原来墙体内饰面的有益功能而换得表面化的装饰美。木质装饰材料具有天然优美的质感,但如果在其表面涂以碱性涂料便更容易引起木质素变色。故要求这种涂料,其PH值小于7而具有一定的酸性。用泰国柚木和菲律宾松木制成的胶合板,涂饰白色涂料后便使原来的颜色变成深黄色,质感品位均被降低。又如,在房间内的灯光配置方面也应兼顾光源性质和家具、室内饰面反光性能的合理性。过分的亮度以及各种饰面的强烈反射可能形成“白亮污染”。这种光亮刺激若超过人的生理承受限度将会伤害认得眼角膜和虹膜,引起视力下降,增加白内障发病率等。这种“人工白昼”可能打乱人的正常生理节律。那种炫眼逼人的视觉环境还可能使人诱发神经衰弱、失眠以及自控力差等。上述情况均为“噪光”对人的心理和生理健康的污染。室内光线应柔和适度,在有意识地控制“噪光”污染地同时,还应注意不要将室内光线构造得过分阴暗,否则容易使人沉闷、忧郁,并且不利于保护视力。合理灯光环境应给人一种包含情感得视觉形象,这才是最理想的。
  (5)要注意装饰部位的特殊要求:靠近电源处应避免使用导电装饰材料;静电积累过多可能西服灰尘,甚者可能导致放电引起火灾,主任活动过于频繁的部位其摩擦机会多,这些部位尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料。特别是厨房的各部位装饰材料,在保证易于清洗的情况下还应考虑是否具有火灾隐患;老年人和儿童活动多的部位,地面不应过分滑,客厅中不宜装饰过多的镜面,应考虑到有的人不喜欢。
责任编辑:红豆
