建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:塔式生物滤池的适用条件和参数有哪些?
2015-7-5 08:34| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 塔式生物滤池的适用条件和参数有哪些? 1.宜选表面积大,不易堵塞、机械强度高、化学稳定性好的滤料。早期使用的填料有焦炭、陶粒、炉渣、石棉瓦、海砺子壳、瓷环、纸蜂窝、玻璃布蜂窝、聚氯乙烯斜交错波纹板等, ...
塔式生物滤池的适用条件和参数有哪些?
1.宜选表面积大,不易堵塞、机械强度高、化学稳定性好的滤料。早期使用的填料有焦炭、陶粒、炉渣、石棉瓦、海砺子壳、瓷环、纸蜂窝、玻璃布蜂窝、聚氯乙烯斜交错波纹板等,近年来新出现的各种立体填料也相继用于塔式生物滤池。
2.选用的填料密度要小,应分层装填,每层厚2m。塔的高度再一定程度上影响处理效果。因微污染原水有机物含量不高,滤料层层数很多时,下层滤料上的生物膜生长不佳。建议滤料层设两层(4m),最多不超过三层(6m)。
3.在塔身分层处设格栅,用来支承滤料,格栅由塔身支承。
4.塔式生物滤池平面形状宜为圆形,有利于均匀布水,减少结构造价。
5.设计负荷与原水水质、填料的选用、自然气候条件关系较大,应根据实验数据确定。建议运行水力负荷10-14m3/(m2·h),初期挂膜时水力负荷减半。
6.通常采用顶部一次配水方式,为有效利用下层滤料、减少冲击负荷,可用多级进水方式。但多级进水方式管路复杂,易堵塞。塔径较大时,可采用电机驱动或水力驱动的布水方式。塔径小时,可采用固定式喷嘴布水系统、多孔管、溅水板等形式。
7.一般采用自然通风,塔底有0.4-0.6m的空间,塔底周围留有通风孔,孔的总有效面积不小于滤池面积的7.5%-10%。采用机械通风时,可在塔的下部设鼓风机或塔顶设引风机。
8.为便于观察滤料上生物膜的生长情况,应在塔身的不同高度设观察孔。每层还应设测温孔、检修孔,并设有相应得通道和平台。
9.塔式生物滤料底部设集水池,池内有效水深0.5m左右,超高0.3m。
10.塔顶超出滤料层变面0.5m左右,使布水装置免受风力影响。
11.微污染水源在进入塔式生物滤料前应进行必要的预处理,以免水中杂物堵塞布水装置或堵塞填料层。
