建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
加热管功能特性
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   体积小、功率大:加热器首要采用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高,综合热效率高。加热温度高:加热器设计最高任务温度可达850℃。介质出口温度平均,控温精度高。使用局限广、顺应性强:该加热器可合 ...
  体积小、功率大:加热器首要采用集束式管状电热元件。热呼应快、控温精度高,综合热效率高。加热温度高:加热器设计最高任务温度可达850℃。介质出口温度平均,控温精度高。使用局限广、顺应性强:该加热器可合用于防爆或通俗场所,防爆品级可达dⅡB级和C级,耐压可达20MPa.寿命长、牢靠性高:该加热器采用非凡电热资料制造,设计外表功率负荷低,并采用多重维护,使电加热器平安性和寿命大大添加。可全主动化节制:依据要求经过加热器电路设计,可便利完成出口温度、流量、压力等参数主动节制,并可与机算机联网。节能结果明显,电能发生的热量简直100%传给加热介质。
  流体防爆电加热器是一种耗费电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在任务中低温流体介质经过管道在压力效果下进入其输进口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用流体热力学道理设计的途径,带走电热元件任务中所发生的高温热能量,使被加热介质温度升高,电加热器出口获得工艺要求的高温介质。电加热器内部节制系统根据输出口的温度传感器旌旗灯号主动调理电加热器输出功率,使输出口的介质温度平均;当发烧元件超温时,发烧元件的自力的过热维护安装立刻割断加热电源,防止加热物料超温惹起蜕变、结焦、碳化,严峻时招致发烧元件烧坏,有用延伸电加热器运用寿命。
责任编辑:youyou
