建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
低温热水系统材料设计
2015-7-5 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1)、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。   2)、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MP ...
  2)、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度高于50m时,宜竖向分区设置。
  3)、无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
  4)、地面构造中,与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
  5)、新建住宅低温热水地面辐射供暖系统,应设置分户热计量和温度控制装置。
  6)、加热管的敷设间距,应按计算确定,一般不宜大于300mm,最大不应超过400mm.为了确保地面温度均匀,应采用不等距布置,在距外围结构(外墙、外门和外窗)1000~1500mm范围内,应采用较小管间距如100~200mm.
  7)、地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度等详细设计内容和施工注意事项可参考JGJ 142-2004《地面辐射供暖技术规程》。
责任编辑:youyou
