建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
不同职业对待BIM的不同看法
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   一个工程项目有不同的阶段,设计,施工,运维等等,因为作用对象以及根本目的不同,所以造就了对BIM的不同看法和理解,今天我们就从设计和施工来说不同职业看BIM.对设计单位来说,BIM采用三维数字技术,实现了可 ...
  一个工程项目有不同的阶段,设计,施工,运维等等,因为作用对象以及根本目的不同,所以造就了对BIM的不同看法和理解,今天我们就从设计和施工来说不同职业看BIM.对设计单位来说,BIM采用三维数字技术,实现了可视化设计。因为实现了图纸和构件的模块化(图元),并且有功能强大的族和库的支持,设计人员可以方便地进行模型搭建。该模型包含了项目的各种相关信息,如构件的坐标、尺寸、材质、构造、工期、造价等。因此,BIM技术创建的工程项目模型实质是一个可视化的数据库,这是与AutoCAD、MicroStation等传统绘图软件显著不同的地方;另一个不同之处是,采用BIM技术以后,枯燥的制图变成了一个类似搭积木的工作,过程和结果都更加直观,更有趣味性。搭建的三维模型能够自动生成平面、立面和剖面等各种视图和详图,将设计人员从抽象繁琐的空间想像中解脱出来,提高了工作效率,减少了错误的发生。另外,BIM与很多专业设计工具能够很好地对接,这使得各专业设计人员能够对BIM模型进行进一步的分析和设计;同时,BIM模型是项目各专业相关信息的集成,方便地实现了各专业的协同,避免冲突,降低成本。对施工单位来说,因为包含了工期和造价等信息,BIM模型从三维拓展到五维,能够同步提供施工所需的信息,如进度成本、清单,施工方能够在此基础上对成本做出预测,并合理控制成本。同时,BIM还便于施工方进行施工过程分析,构件的加工和安装。基于BIM技术的四维施工模拟,不仅可以直观地体现施工的界面、顺序,从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了,而且将四维施工模拟与施工组织方案相结合,使设备材料进场,劳动力配置,机械排版等等各项工作的安排变得最为有效经济地控制。
  由此可见,不同职业看BIM的角度不同,结果也就不同,最后实施的方法和手段也不同。信息,如进度成本、清单,施工方能够在此基础上对成本做出预测,并合理控制成本。同时,BIM还便于施工方进行施工过程分析,构件的加工和安装。基于BIM技术的四维施工模拟,不仅可以直观地体现施工的界面、顺序,从而使总承包与各专业施工之间的施工协调变得清晰明了,而且将四维施工模拟与施工组织方案相结合,使设备材料进场,劳动力配置,机械排版等等各项工作的安排变得最为有效经济地控制。由此可见,不同职业看BIM的角度不同,结果也就不同,最后实施的方法和手段也不同。
责任编辑:youyou
