一建建筑工程考点:单独编制安全专项施工方案并进行专家论证的工程
2015-7-5 07:57| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   (1)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。   (2)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程 ...
  (2)开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。
  (3)各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
  (4)现场临时用电工程。
  (5)现场外电防护工程;地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。
  (6)脚手架工程:高度超过50m的落地式钢管脚手架;附着式升降脚手架(包括整体提升与分片式提升);悬挑式脚手架;门型脚手架;挂脚手架;吊篮脚手架;卸料平台。
  (7)塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程。
  (8)起重吊装工程。
  (9)采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。,
  (10)其他危险性较大的工程:建筑幕墙的安装施工;预应力结构张拉施工;大型设备安装施工;网架和索膜结构施工;采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,危险性较大的工程等。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
