一建建筑工程考点:时间参数
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。   1.流水节拍:流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。   2.流水步距:流水步距是指组织流水施工时,相邻两个施工过程 ...
  2.流水步距:流水步距是指组织流水施工时,相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。流水步距一般用K来表示。
  如果施工过程数为n个,则流水步距的总数为n-1个。流水步距的数目取决于施工过程数。
  3.流水施工工期:流水施工工期一般不是整个工程的总工期。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
