一建建筑工程考点:塑料管道
2015-7-5 07:45| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    1.硬聚氯乙烯(PVC-U)管   (1)特性:通常直径为40~100mm.内壁光滑阻力小、不结垢、无毒、无污染、耐腐蚀。使用温度不大于40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。   ( ...
  1.硬聚氯乙烯(PVC-U)管
  (2)应用:用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
  2.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管
  (1)特性:高温机械强度高,适于受压的场合。使用温度高达90℃左右,寿命可达50年。安装方便,连接方法为溶剂粘结、螺纹连接、法兰连接和焊条连接。阻燃、防火、导热性能低,管道热损少。管道内壁光滑,抗细菌的孳生性能优于铜、钢及其他塑料管道。热膨胀系数低,产品尺寸全(可做大口径管材),安装附件少,安装费用低。但要注意使用的胶水有毒性。
  (2)应用:冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。
  3.无规共聚聚丙烯管(PP-R管)
  (1)特性:无毒,无害,不生锈,不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。耐热性能好,在工作压力不超过0.6MPa时,其长期工作水温为70℃,短期使用水温可达95℃,软化温度为140℃。使用寿命长达50年以上。耐腐蚀性好,不生锈,不腐蚀,不会孳生细菌,无电化学腐蚀,保温性能好,膨胀力小。适合采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式,水流阻力小。管材内壁光滑,不会结垢,采用热熔连接方式进行连接,牢固不漏,施工便捷,对环境无任何污染,绿色环保,配套齐全,价格适中。
  缺点是管材规格少(外径20~110mm),抗紫外线能力差,在阳光的长期照射下易老化。属于可燃性材料,不得用于消防给水系统。刚性和抗冲击性能比金属管道差。线膨胀系数较大,明敷或架空敷设所需支吊架较多,影响美观。
  (2)应用:饮用水管、冷热水管。
  4.丁烯管(PB管)
  (1)特性:较高的强度,韧性好,无毒。其长期工作水温为90℃左右,最高使用温度可达110℃。易燃,热胀系数大,价格高。
  (2)应用:饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁小口径压力管道,如地板辐射采暖系统的盘管。
  5.交联聚乙烯管(PEX管)
  普通高、中密度聚乙烯(HDPE及MDPE)管,其大分子为线形结构,缺点是耐热性和抗蠕变能力差,因而普通PE管不适宜使用高于45℃的水。交联是PE改性的一种方法,PE经交联后变成三维网状结构的交联聚乙烯(PEX),大大提高了其耐热性和抗蠕变能力;同时,耐老化性能、力学性能和透明度等均有显著提高。
  (1)分类:PEX分为A.B.C三级:PEX-A(交联度大于70%)、PEX-B(交联度大于65%)、PEX-C(交联度大于60%)。
  交联度低或无交联度:塑料管较软,韧性大;交联度过高:塑料管较硬;无韧性;因此交联度要适中,80%~90%之间较理想。
  (2)特性:无毒,卫生,透明。有折弯记忆性、不可热熔连接、热蠕动性较小、低温抗脆性较差、原料较便宜。使用寿命可达50年。可输送冷、热水、饮用水及其他液体。阳光照射下可使PEX管加速老化,缩短使用寿命,避光可使塑料制品减缓老化,使寿命延长,这也是用于地热采暖系统的分水器前的地热管须加避光护套的原因;同时,也可避免夏季供暖停止时光线照射产生水藻、绿苔,造成管路栓塞或堵塞。
  (3)应用:主要用于地板辐射采暖系统的盘管。
  6.铝塑复合管
  铝塑复合管是以焊接铝管或铝箔为中层,内外层均为聚乙烯材料(常温使用),或内外层均为高密度交联聚乙烯材料(冷热水使用),通过专用机械加工方法复合成一体的管材。
  (1)特性:长期使用温度(冷热水管)80℃,短时最高温度为95℃。安全无毒,耐腐蚀,不结垢,流量大,阻力小,寿命长,柔性好,弯曲后不反弹,安装简单。
  (2)应用:饮用水、冷、热水管。
  7.塑覆铜管
  塑覆铜管为双层结构,内层为纯铜管,外层覆裹高密度聚乙烯或发泡高密度聚乙烯保温层。
  (1)特性:无毒,抗菌卫生,不腐蚀,不结垢,水质好,流量大,强度高,刚性大,耐热,抗冻,耐久,长期使用温度范围宽(-70~100℃),比铜管保温性能好。可刚性连接亦可柔性连接,安全牢固,不漏。初装价格较高,但寿命长,不需维修。
  (2)应用:主要用作工业及生活饮用水,冷、热水输送管道。
  8.钢塑管
  钢塑管有很多种分类,可根据管材的结构分类为:钢带增强钢塑管,无缝钢管增强钢塑管,孔网钢带钢塑管以及钢丝网骨架钢塑管。
  目前,市面上最为流行是钢带增强钢塑管,也就是通常所指的钢塑管,这种管材中间层为高碳钢带通过卷曲成型对接焊接而成的钢带层,内外层均为高密度聚乙烯(HDPE)。这种管材中间层为钢带,所以管材承压性能非常好,不同于铝带,承压不高,管材最大口径只能做到63mm,钢塑管的最大口径可以做到200mm,甚至更大;由于管材中间层的钢带是密闭的,所以这种钢塑管同时具有阻氧作用,可直接用于直饮水工程,而其内外层又是塑料材质,具有非常好的耐腐蚀性。如此优良的性能,使得钢塑管的用途非常广泛,石油、天然气输送,工矿用管,饮水管,排水管等各种领域均可应用。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
