一建建筑工程考点:塑料的基本知识
2015-7-5 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   塑料是以合成或天然高分子树脂为基本材料,再按一定比例加入填充料、增塑剂、固化剂、着色剂及其他助剂等,在一定条件下经混炼、塑化成型,在常温常压下能保持产品形状不变的材料。    1.合成高分子树脂的种 ...
  1.合成高分子树脂的种类
  合成高分子树脂按受热性能的不同可分为热塑型树脂和热固型树脂。热塑型树脂受热软化,冷却硬化,这一过程可多次反复。热固型树脂则加工时受热软化,但固化成型后,即使再加热,也不会发生软化而改变形状。
  (1)热塑型树脂:聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、聚甲基丙烯酸甲酯(即有机玻璃)(PMMA)、聚偏二氯乙烯(PVDC)、聚醋酸乙烯(PVAC)、丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯(PC)等。
  (2)热固型树脂:酚醛树脂(PF)、环氧树脂(EP)、不饱和酯(UP)、聚氨酯(PUP)、有机硅树脂(SI)、脲醛树脂(UF)、聚酰胺(即尼龙)(PA)、三聚氰胺甲醛树脂(MF)、聚酯(PBT)等。
  2.特性
  塑料具有质轻、绝缘、耐腐、耐磨、绝热、隔声等优良性能,而且加工性能好、装饰性优异。但也有耐热性差、易燃、易老化、刚度小、热膨胀性大等缺点。
  3.应用
  塑料在建筑上可作为装饰材料、绝热材料、吸声材料、防火材料、墙体材料、管道及卫生洁具等。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
