一建建筑工程考点:夹丝玻璃
2015-7-5 08:07| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:    1.概念   夹丝玻璃也称防碎玻璃或钢丝玻璃。它是由压延法生产的,即在玻璃熔融状态时将经预热处理的钢丝或钢丝网压入玻璃中间,经退火、切割而成。夹丝玻璃表面可以是压花的或磨光的,颜色可以制成无色透 ...
  1.概念
  夹丝玻璃也称防碎玻璃或钢丝玻璃。它是由压延法生产的,即在玻璃熔融状态时将经预热处理的钢丝或钢丝网压入玻璃中间,经退火、切割而成。夹丝玻璃表面可以是压花的或磨光的,颜色可以制成无色透明或彩色的。
  2.特性
  (1)安全性:夹丝玻璃由于钢丝网的骨架作用,不仅提高了玻璃的强度,而且遭受到冲击或温度骤变而破坏时,碎片也不会飞散,避免了碎片对人的伤害作用。
  (2)防火性:当遭遇火灾时,夹丝玻璃受热炸裂,但由于金属丝网的作用,玻璃仍能保持固定,可防止火焰蔓延。
  (3)防盗抢性:当遇到盗抢等意外情况时,夹丝玻璃虽玻璃碎但金属丝仍可保持一定的阻挡性,起到防盗、防抢的安全作用。
  3.应用
  夹丝玻璃应用于建筑的天窗、采光屋顶、阳台及须有防盗、防抢功能要求的营业柜台的遮挡部位。当用作防火玻璃时,要符合相应耐火极限的要求。夹丝玻璃可以切割,但断口处裸露的金属丝要作防锈处理,以防锈体体积膨胀,引起玻璃“锈裂”。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
