一建建筑工程考点:钢化玻璃
2015-7-5 07:57| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    1.概念   钢化玻璃是用物理的或化学的方法,在玻璃的表面上形成一个压应力层,而内部处于较大的拉应力状态,内外拉压应力处于平衡状态。玻璃本身具有较高的抗压强度,表面不会造成破坏的玻璃品种。当玻璃 ...
  1.概念
  钢化玻璃是用物理的或化学的方法,在玻璃的表面上形成一个压应力层,而内部处于较大的拉应力状态,内外拉压应力处于平衡状态。玻璃本身具有较高的抗压强度,表面不会造成破坏的玻璃品种。当玻璃受到外力作用时,这个压应力层可将部分拉应力抵消,避免玻璃的碎裂,从而达到提高玻璃强度的目的。
  2.特性
  (1)机械强度高;
  (2)弹性好;
  (3)热稳定性好;
  (4)碎后不易伤人;
  (5)可发生自爆。
  3.应用
  钢化玻璃具有较好的机械性能和热稳定性,常用作建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等。但钢化玻璃使用时不能切割、磨削,边角亦不能碰击挤压,需按现成的尺寸规格选用或提出具体设计图纸进行加工定制。用于大面积玻璃幕墙的玻璃在钢化程度上要予以控制,宜选择半钢化玻璃(即没达到完全钢化,其内应力较小),以避免受风荷载引起振动而自爆。对于公称厚度不小于4mm的建筑用半钢化玻璃,其上开孔的位置和孔径应符合国家标准《半钢化玻璃》GB/T 17841―2008的规定。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
