一建建筑工程考点:平板玻璃特性
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   (1)良好的透视、透光性能(3mm、5mm厚的无色透明平板玻璃的可见光透射比分别为88%和86%)。对太阳光中近红外热射线的透过率较高,但对可见光射至室内墙顶地面和家具、织物而反射产生的远红外长波热射线却有效 ...
  (1)良好的透视、透光性能(3mm、5mm厚的无色透明平板玻璃的可见光透射比分别为88%和86%)。对太阳光中近红外热射线的透过率较高,但对可见光射至室内墙顶地面和家具、织物而反射产生的远红外长波热射线却有效阻挡,故可产生明显的“暖房效应”。无色透明平板玻璃对太阳光中紫外线的透过率较低。
  (2)隔声、有一定的保温性能。抗拉强度远小于抗压强度,是典型的脆性材料。
  (3)有较高的化学稳定性,通常情况下,对酸、碱、盐及化学试剂及气体有较强的抵抗能力,但长期遭受侵蚀性介质的作用也能导致变质和破坏,如玻璃的风化和发霉都会导致外观的破坏和透光能力的降低。
  (4)热稳定性较差,急冷急热,易发生炸裂。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
