一建建筑工程考点:分类及规格
2015-7-5 07:56| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   平板玻璃按颜色属性分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃两类。根据国家标准《平板玻璃》GB 116142009的规定,平板玻璃按其公称厚度,可分为2mm,3mm,4mm、5 ...
  平板玻璃按颜色属性分为无色透明平板玻璃和本体着色平板玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃两类。根据国家标准《平板玻璃》GB 11614——2009的规定,平板玻璃按其公称厚度,可分为2mm,3mm,4mm、5mm、6mm、8mm,10mm、12mm,15mm,19mm,22mm,25mm共12种规格。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
