一建建筑工程考点:胶合板
2015-7-5 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   胶合板亦称层压板。由蒸煮软化的原木,旋切成大张薄片,然后将各张木纤维方向相互垂直放置,用耐水性好的合成树脂胶粘结,再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材。其层数成奇数,一般为3~13层,分别称为三 ...
  胶合板亦称层压板。由蒸煮软化的原木,旋切成大张薄片,然后将各张木纤维方向相互垂直放置,用耐水性好的合成树脂胶粘结,再经加压、干燥、锯边、表面修整而成的板材。其层数成奇数,一般为3~13层,分别称为三合板、五合板等。用来制作胶合板的树种有椴木、桦木、水曲柳、榉木、色木、柳桉木等。
  (1)特性:生产胶合板是合理利用,充分节约木材的有效方法。胶合板变形小、收缩率小、没有木结、裂纹等缺陷,而且表面平整,有美丽花纹,极富装饰性。
  (2)分类:按原木种类,分为阔叶树胶合板和针叶树胶合板。按用途,分为普通胶合板和饰面胶合板。普通胶合板按成品板上可见的材质缺陷和加工缺陷的数量和范围,分为优等品、一等品、合格品胶合板。按使用环境条件,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类胶合板,工类胶合板即耐气候胶合板,供室外条件下使用,能通过煮沸试验;Ⅱ类胶合板即耐水胶合板,供潮湿条件下使用,能通过63±3℃热水浸渍试验;Ⅲ类胶合板即不耐潮胶合板,供干燥条件下使用,能通过干燥试验。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
