一建建筑工程考点:实木地板
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 127| 评论: 0
摘要:   实木地板是用实木直接加工而成的地板。根据《实木地板》GB/T 15036.12009;其包括气干密度不低于0.32g/cm3的针叶树木材和气干密度不低于0.50g/cm3的阔叶树木材制成的地板。   (1)分类:按形状情况,可分为 ...
  实木地板是用实木直接加工而成的地板。根据《实木地板》GB/T 15036.1——2009;其包括气干密度不低于0.32g/cm3的针叶树木材和气干密度不低于0.50g/cm3的阔叶树木材制成的地板。
  (1)分类:按形状情况,可分为榫接实木地板、平接实木地板和仿古实木地板(具有独特表面结构,包括平面、凹凸面、拉丝面等和特殊色泽的实木地板)。按表面涂饰情况可分为未涂饰实木地板和涂饰实木地板。
  (2)特性:实木地板具有质感强、弹性好、脚感舒适、美观大方等特点。板材材质可以是松、杉等软木材,也可选用柞、榆等硬木材。实木地板长度一般不小于250mm,宽度一般不小于40mm,厚度不小于8mm,接口可做成平接、榫接。
  (3)技术要求:实木地板的技术要求有分等、外观质量、加工精度、物理性能。其中物理力学性能指标有:含水率(7%≤含水率≤我国各使用地区的木材平衡含水率;同批地板试件间平均含水率最大值与最小值之差不得超过4.0,同一板内含水率最大值与最小值之差不得超过4.0)、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度。实木地板的活节、死节、蚀孔、加工波纹等外观要满足相应的质量要求,但仿古地板对此不做要求。根据产品的外观质量、物理性能,实木地板分为优等品、二等品和合格品。
  (4)应用:实木地板适用于体育馆、练功房、舞台、住宅等地面装饰。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
