一建建筑工程考点:《钢结构工程施工质量验收规范》质量要求和验收规定
2015-7-5 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   (1)钢材:对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复试,其复试结果应符合国家产品标准和设计要求:国外进口钢材;钢材混批;板厚等于或大于40mm,且设计有性能要求的厚板。   (2)连接用紧固标准件:高强 ...
  (2)连接用紧固标准件:高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
  (3)钢结构焊接工程:碳素结构钢应在寒风冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。
  (4)紧固件连接工程:普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有异议时,应进行螺栓实物最小拉力荷载复验。1高强度螺栓连接,螺栓制作和安装单位应分别进行摩擦面的抗滑移系数试验和复验。2高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查。3高强度螺栓连接副终拧后,螺栓丝扣外露应为2~3扣,其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。
  (5)钢构件组装工程:吊车梁和吊车桁架不应下挠。
  (6)单层钢结构安装工程:单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/1000,且不应大于25.0;整体平面弯曲的允许偏差应符合L/1500,且不应大于25.0.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
