一建建筑工程考点:先张法预应力混凝土施工
2015-7-5 07:44| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   (1)台座在先张法生产中,承受预应力钢筋的全部张拉力。因此台座应有足够的强度、刚度和稳定性。台座分为墩式和槽式两类。   (2)长线台座台面要平整,在铺设预应力筋前应涂刷非油质类模板隔离剂,以减少 ...
  (2)长线台座台面要平整,在铺设预应力筋前应涂刷非油质类模板隔离剂,以减少台面的摩擦力。隔离剂不应沾污预应力钢筋。
  (3)先张法中,施加预应力应采用一端张拉工艺,张拉控制应力和程序按图纸设计要求进行。张拉时,可根据构件情况采用单根、多根或整体一次进行张拉。单根张拉时,张拉顺序宜由上向下,由中到边对称进行。在先张法中,当设计无具体要求时,一般采用0→1.03con,其张力顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。全部张拉工作完毕后,应立即浇筑混凝土。超过24小时尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查;应力值有误差时,重新张拉。
  (4)先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm,且不得大于构件截面短边边长的4%.在浇筑混凝土前,发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换。
  (5)预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
