一建建筑工程考点:后张法预应力施工
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   (1)按要求进行预应力筋下料、编束(单根穿孔的预应力筋不编束),并穿入孔道(简称穿束)。穿束可在混凝土浇筑之前进行,也可在混凝土浇筑之后进行。   (2)预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求 ...
  (2)预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.
  (3)普通松弛预应力筋采用0→1.03 con或0→1.05 con(持荷2min)→con;低松弛预应力筋应采用0→con或0→1.01 con.
  (4)张拉后应及时进行孔道灌浆,525硅酸盐水泥或普通,水灰比不应大于0.45,强度不应小于30N/m.
  (5)如混凝土构件遇有空洞、露筋、管道串通、裂缝等缺陷或构件端支撑板变形,板面与管道中心不垂直等缺陷,军营采取有效措施处理,并达到设计要求后才能进行预应力筋张拉。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
