一建建筑工程考点:地面工程施工的技术要求和方法
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   (1)地面工程的分类:按面层材料不同分为整体面层、板块面层、木(竹)面层。   (2)施工环境要求:1)采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃;2)采用有机胶粘剂粘贴 ...
  (2)施工环境要求:1)采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃;2)采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃;3)采用砂、石材料铺贴时,不宜低于0℃;
  (3)施工工艺要求
  1)施工程序:【1】贯彻“先地下后地上”的施工原则:建筑地面工程下部遇有沟槽、管道(暗管)等工程项目时,应等地下工程完工后,经验收合格并做隐蔽记录,方可进行地面工程的施工。【2】各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完成后进行。木、竹面层及活动地板、塑料地板、地毯面层的铺设,应待抹灰工程或管道试压等施工完成后进行。
  2)保护成品:【1】整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度应达到5MPa后,方准上人行走;抗压强度达到设计要求后方可使用。【2】铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、料石、大理石和花岗岩面层等的结合层和填缝的水泥浆、在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,其养护时间不应少于7d;当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度到达设计强度后方可正常使用。
  (4)变形缝的设置:
  1)建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑物地面的各构造层。
  2)沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。
  3)室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝,纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝间距不得大于12m.
  4)水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,起延米间距不大于10m.
  5)水泥混凝土垫层厚度不小于60mm,面层不小于20mm;水磨石为12~18mm,涂层厚度7~7mm.
  6)楼层梯段相邻踏步高差不大于10mm.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
