一建建筑工程考点:轻质隔墙工程施工的技术要求和方法
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   (1)分类:按构造方式分为:砌块式、骨架式、板材式;按工艺分为:板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙;加气混凝土砌块、空心砌块及各种小型砌块等砌体类轻质隔墙不含在建筑装饰工程范围内。   (2) ...
  (2)轻钢龙骨石膏板隔墙就是典型的骨架隔墙。
  (3)节点处理:1)接缝处理:轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。当设计无要求时,板缝处粘贴50~60mm宽的纤维带,阴阳角处粘贴200mm宽的纤维布(每边各100mm宽),并用石膏腻子刮平,总厚度应控制在3mm内。2)防腐处理:接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应做防腐处理。3)有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程材料,应有相应检测报告;4)玻璃板隔墙应使用安全玻璃;5)轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时,饰面板与地面留20~30mm缝隙,用大理石、瓷砖时,饰面板与踢脚板上口齐平。6)门窗洞口、设备管线安装、受力部位处应安装加强龙骨,增强龙骨的强度。
  (4)安装方法:墙板安装时应确定合理的组装顺序。当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行;当无洞口时,应从一端向另一段顺序安装。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
