一建建筑工程考点:施工环境要求
2015-7-5 08:03| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   1.湿作业施工现场环境温度不应低于5℃,采用有机胶粘剂粘贴时,不宜低于10℃。   2.管理环境:安装或粘贴饰面砖的立面已完成墙面、顶棚抹灰工程,经验收合格;有防水要求的部位防水层已施工完毕,经验收合格 ...
  2.管理环境:安装或粘贴饰面砖的立面已完成墙面、顶棚抹灰工程,经验收合格;有防水要求的部位防水层已施工完毕,经验收合格;门窗框已安装完毕,并检验合格。水电管线、卫生洁具等预埋件、预留孔洞或安装位置线已确定,并准确留置,经检验符合要求。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
