一建建筑工程考点:建筑幕墙工程接缝处理的技术要求和方法
2015-7-5 07:57| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   建筑幕墙是由支撑结构体系与面板组成的,可相对主体结构有一定位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。它属于外墙装修的一种做法。各种埋件与埋件之间的连接用螺栓连接。   建筑幕 ...
  建筑幕墙采用硅酮结构密封胶接缝的部位都是受力结构,是关系幕墙安全的关键部位,也是幕墙接缝中最重要的一类胶缝。这类胶缝主要使用部位有:①隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙和明框玻璃幕墙隐框开启窗的玻璃与铝合金的连接部位;②全玻幕墙玻璃面板与玻璃肋的连接部位;倒挂玻璃顶的玻璃和框架的连接部位。
  硅酮耐候密封胶主要用于各种幕墙面板之间的接缝,也用于幕墙面板与装饰面、结构面及金属框架之间的密封。所以两者不得相互代用,也不宜将结构密封胶作为耐候胶使用。
  (1)硅酮结构胶承受剪力的能力很小,所以承受永久荷载(剪力)为的胶缝,如隐框或横向半隐框玻璃幕墙的玻璃下端和倒挂玻璃顶应设支托或金属安全件,以确保安全。
  (2)隐框、半隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶结宽度和厚度应根据计算确定:厚度不应小于6mm,且不应大于12mm;宽度不应小于7mm,且不宜大于厚度,也不宜大于厚度的2倍。
  (3)全玻幕墙的面板与玻璃肋之间的传力胶缝,必须采用硅酮结构密封胶,不能混同于一般玻璃面板之间的接缝。
  (4)其他密封胶的胶缝:1)防火密封胶用于楼面和墙面防火隔离层的接缝密封,也可用有防火要求的幕墙玻璃接缝密封;2)丁基热熔密封胶用于中空玻璃的第一道密封,聚硫密封胶用于明框玻璃幕墙中空玻璃的第二道防线。(聚硫密封胶具有:耐候、耐热、耐腐蚀的性能);3)“干挂石材幕墙用环氧胶粘贴”用于石板与金属挂件之间的粘接。
  (5)建筑变形缝部位的幕墙接缝:幕墙面板不应跨越变形缝。
  (6)建筑幕墙接缝的防腐蚀和防噪声设计:1)除不锈钢外,不同金属之间的接缝应合理设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀设计,以防止发生双金属腐蚀;2)幕墙构件之间的接缝,应采取措施防止产生摩擦噪声。如铝合金立柱与横梁的接缝,可设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶。隐框玻璃幕墙采用的挂钩式连接固定玻璃组件时,挂钩接触面宜设置柔性垫片。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
