一建建筑工程考点:立柱安装
2015-7-5 07:59| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1.立柱可采用铝合金型材和钢型材。铝合金截面开口部位的厚度不应小于3.0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm;钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm.   2.铝合金立柱与钢镀连接件(支座)接触面之间应加以防 ...
  2.铝合金立柱与钢镀连接件(支座)接触面之间应加以防腐隔离柔性垫片,以防止不同金属接触,产生双金属腐蚀。
  3.立柱应先与连接件(角码)连接,然后连接件再与主体结构预埋件连接。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
