一建建筑工程考点:玻璃面板安装
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 184| 评论: 0
摘要:   1.半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块在经过抽样剥离试验和质量检验合格后,方可运到现场。   2.半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块安装前,应对四周的立柱、横梁和板块铝合金副框进行清洁工作,以保 ...
  2.半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块安装前,应对四周的立柱、横梁和板块铝合金副框进行清洁工作,以保证嵌缝密封胶的粘结强度。
  3.固定半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃幕的玻璃板块的压块或勾块,其规格和间距应符合设计要求。固定点的间距不宜大于300mm,不得采用自攻螺钉玻璃板块。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
