一建建筑工程考点:全玻幕墙安装
2015-7-5 07:50| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【1】全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm、玻璃肋截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小于100mm.   【2】当玻璃幕墙高度超过4m、5m、6m时,全玻幕墙应悬挂在主体结构上。   ...
  【3】吊挂玻璃下端与下槽底应留空隙,采用弹性垫块支承或填塞。垫块长度不宜小于100mm,厚度不宜小于10mm.槽壁与玻璃之间应采用硅酮建筑密封胶密封。
  【4】全玻幕墙玻璃面板与玻璃肋采用硅酮结构胶粘接。
  【5】全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
  【6】由于酸性硅酮结构胶对各种镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料和中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用,因此应不能采用酸性硅酮结构密封胶(开采用中性硅酮结构密封胶)。
  【7】全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。胶缝的尺寸应通过设计计算决定。
  【8】全玻幕墙的版面不得与其他刚性材料直接接触。版面与装饰面或结构面之间的空隙不应小于8mm,且应采用密封胶密封。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
