一建建筑工程考点:金属与石材幕墙面板的安装要求
2015-7-5 07:46| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1.石材幕墙的面板与骨架的连接有钢销式、通槽式、短槽式等,其中钢销式为薄弱连接,规范对其使用范围做了限制,用于非抗震设计或6、7度抗震设计,幕墙高度不大于20m,单块石材面积不大于1.0㎡.(其他连接不宜大 ...
  1.石材幕墙的面板与骨架的连接有钢销式、通槽式、短槽式等,其中钢销式为薄弱连接,规范对其使用范围做了限制,用于非抗震设计或6、7度抗震设计,幕墙高度不大于20m,单块石材面积不大于1.0㎡.(其他连接不宜大于1.5㎡)
  2.石板与不锈钢或铝合金挂件间应用环氧树脂型石材专用结构胶粘接。
  3.不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm.
  4.金属板、石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5mm.
  5.金属与石材幕墙板面嵌缝应采用经耐污染性试验合格的(石材专用)中性硅酮建筑密封胶。
  6.金属板应按需要设置边肋和中肋等加劲肋,铝塑复合板折边处应设边肋,加劲肋可采用金属方管、槽型或角形型材。
  7.铝塑复合板在切割内层铝板和聚乙烯塑料时,应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料,并不得划伤铝板的内表面;打孔、切口等外露的聚乙烯塑料应采用中性硅酮耐候密封胶密封;在加工过程中,铝塑复合板严禁与水接触。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
