一建建筑工程考点:金属与石材幕墙面板加工制作要求
2015-7-5 08:06| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   (1)金属板表面氟碳树脂厚度应符合设计要求。规范规定,海边及严重酸雨地区,可采用三或四道氟碳树脂涂层,其厚度应大于40um;其他地区,可采用两道氟碳树脂涂层厚度大于25um.   (2)铝塑复合板在加工过程 ...
  (2)铝塑复合板在加工过程中严禁与水接触。采用中性硅酮建筑密封胶。
  (3)金属与石材幕墙的框架最常用的是钢管和钢材型材框架,较少采用铝合金型材。铝合金型材框架的安装要求与构件式玻璃幕墙相同。
  (4)横梁安装时,应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,接缝紧密。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
