一建建筑工程考点:复验材料品种
2015-7-5 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【1】铝塑复合板的剥离强度;   【2】石材弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;   【3】幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件下的拉伸粘接强度;   【4】石材密封胶的污染性;5幕 ...
  【1】铝塑复合板的剥离强度;
  【4】石材密封胶的污染性;5幕墙用结构密封胶、建筑密封胶与其相接触材料的形容性和剥离粘接性试验。
  【5】硅酮结构密封胶现场检验主要检查产品名称、规格、型号、生产日期、有效期限、产品检验报告、合格证书和进口硅酮结构密封胶的商检证等是否符合本工程要求。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
