一建建筑工程考点:幕墙结构施工质量问题的处理
2015-7-5 07:56| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   (1)结构密封胶施工不当影响结构安全:①板块加工前,未做结构胶与其所接触材料的粘接强度、相容性试验;加工过程中使用过期的结构胶、耐候胶;结构胶混用;使用未经具有相关资质检测机构认证的结构胶品牌,甚 ...
  (1)结构密封胶施工不当影响结构安全:①板块加工前,未做结构胶与其所接触材料的粘接强度、相容性试验;加工过程中使用过期的结构胶、耐候胶;结构胶混用;使用未经具有相关资质检测机构认证的结构胶品牌,甚至使用进口假冒品牌。②未做混匀性试验、拉伸粘接性试验、剥离试验;未按照相关的操作规程进行清洁工作;注胶尺寸出现负偏差,注胶不密实,有气泡等缺陷。③注胶和养护环境温度、湿度不符合要求,养护时间不足,结构胶强度未到就运输、安装。④隐框玻璃幕墙中的中空玻璃合片未采用硅酮结构密封胶或胶缝尺寸未经结构计算。⑤更严重的是现场打注硅酮结构密封胶。⑥玻璃面板与铝框的清洁工作未按“两次擦”法清洁。
  (2)注胶尺寸的规定:①隐框、半隐框玻璃幕墙的结构胶的宽度和厚度应根据确定,厚度不应小于6mm,且不应大于12mm,宽度不应小于7mm,且不应大于厚度,也不宜大于厚度的2倍。建筑胶的厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm,宽度不宜小于厚度的两倍。②注胶养护和环境的温度,湿度的相关规定:玻璃面板和铝框清洁后1h内注胶,若注胶前再度污染应重新清洗,玻璃板块应在清洁、通风的室内注胶,室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定(通风、洁净,温度15~30℃、湿度50%以上),加工好的玻璃板块应温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护,单组份硅酮结构密封胶养护14~21d,双组份硅酮结构胶养护7~10d.除全玻幕墙外,其他不允许在现场打胶。
  (3)幕墙结构施工出现质量问题的原因分析:①项目管理人员不重视或不了解硅酮结构胶的应用规范和材料特性,缺乏必要的技术知识,②不了解规范强制性条文的重要性,缺乏严格的操作规程和质量检验制度。
  (4)预防措施:①加强原材料采购和进场验收检验工作,防止劣质材料、过期产品和假冒产品流入施工现场,杜绝建筑胶代替结构胶现象。②按照规定对结构密封胶及时做一系列试验。③制定幕墙作业指导书,严格控制玻璃板块制作场所的环境温度、湿度和洁净程度,控制玻璃板块的养护时间,硅酮结构胶强度未达到要求,不能出厂。
  (5)幕墙玻璃采用不当,影响结构安全。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
