一建建筑工程考点:混凝土基础
2015-7-5 08:10| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。   基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小于40 ...
  基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应按设计要求,且不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm.
  钢筋的连接:①受力钢筋的接头宜设置在受力较小处;在同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。②若采用绑扎搭接接头,则接头相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度;凡搭接接头中点位于该区段的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%.③当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎接头,宜采用焊接或机械连接接头。
  基础混凝土通常为大体积混凝土,大体积混凝土应进行保温保湿养护,其保湿养护持续时间不得少于14d.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
