一建建筑工程考点:混凝土工程
2015-7-5 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验并按复验结果使用;   不同品种的水泥不得混掺使用,也不得和石灰石、石膏、白垩粉状物料混放在一起。不同品种外 ...
  不同品种的水泥不得混掺使用,也不得和石灰石、石膏、白垩粉状物料混放在一起。不同品种外加剂复合使用,应注意其相容性及对混凝土性能的影响,使用前应进行试验,满足要求方可使用。注意减水剂的使用。
  混凝土的配合比――由具有资质的实验室进行计算,并经试配调整后确定。泵送混凝土,坍落度不低于100mm.
  混凝土浇筑,浇筑工艺,特别注意施工缝的留设与处理。
  施工缝的位置应在浇筑前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。注意柱、单向板、有主次梁的楼板、地下室底板与侧墙施工缝的留设。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
