一建建筑工程考点:预应力混凝土
2015-7-5 07:57| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   预应力钢筋必须应采用切断机、轮锯切割,不得使用电弧切割。   读者应熟悉先张法、后张法(有粘结、无粘结)预应力张拉程序和施工方式。   先张法预应力混凝土施工:预应力筋放张时,混凝土强度应符合设 ...
  先张法预应力混凝土施工:预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.
  后张法预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
