一建建筑工程考点:钢结构
2015-7-5 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   熟悉钢结构原材料质量检验要求、构件生产过程中应注意的要点(特别是制孔、摩擦面处理等方面)。   制孔可采用钻孔、冲孔、铣孔、铰孔、镗孔和锪孔等方法,对直径较大或长形孔也可采用气割制孔。   钢结 ...
  钢结构的焊接时焊缝缺陷产生原因及处理、普通螺栓作永久性连接时技术要点及质量检查方法、特别注意高强度螺栓施工前的检查复核内容、高强螺栓紧固方法及安装顺序、高强螺栓连接摩擦面处理方式以及其他施工注意事项。
  高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。若螺栓不能自由穿入时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意,修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。
  高强度螺栓超拧应更换,并废弃换下来的螺栓,不得重复使用。严禁用火焰或电焊切割高强度螺栓梅花头。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
