一建建筑工程考点:加气混凝土砌块墙
2015-7-5 07:51| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖 ...
  砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2.斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
  非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钧。
  设有钢筋混凝土构造柱的房屋。墙与柱应沿高度方向每500mm设2φ6钢筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于1m;构造拄应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,槎口先退后进砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m.
  正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水。
  加气混凝土块强度级别以A表示,干密度级别以B表示,砌筑时加气混凝土块应提前适量洒水润湿。上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,并不小于150mm.如不能满足时,应在水平灰缝设置2φ6拉结钢筋或φ4钢网片。
  加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位:
  (1)建筑物室内地面标高以下部位;
  (2)长期浸水或经常受干湿交替部位;
  (3)受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境;
  (4)砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
