一建建筑工程考点:砖砌体工程
2015-7-5 07:47| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   砌筑前,砖应提前1~2d浇水湿润,混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水湿润。   砖墙灰缝宽度1Omm为宜,且不应小于8mm,也不应大于12mm;砂浆饱满度不得 ...
  砖墙灰缝宽度1Omm为宜,且不应小于8mm,也不应大于12mm;砂浆饱满度不得小于80%;铺浆法砌筑,铺浆长度不大于750mm,气温超过30℃时,不超过500mm.
  在砖墙上留置临时施工洞口时,其侧边距交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不得大于Im.临时施工洞口做好补砌。抗震设防烈度为9度地区建筑物的施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。
  不得在下列墙体或部位留置脚手眼:
  (1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱;
  (2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围内及过梁净跨度1/2的高度范围内;3)宽度小于1m的窗间墙;
  (3)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;
  (4)梁或梁垫下及其左右500mm的范围内;
  (5)设计不允许留置脚手眼的位置;
  (6)轻质墙体;
  (7)夹心复合墙外叶墙。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
