一建建筑工程考点:砌筑砂浆
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   砌筑砂浆水泥砂浆的水泥强度等级不宜大于32.5级,混合砂浆采用的水泥强度等级不宜大于42.5级;   石灰膏的熟化石灰时间不得少于7d;磨细石灰粉的熟化时间不得少于2d;配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化 ...
  石灰膏的熟化石灰时间不得少于7d;磨细石灰粉的熟化时间不得少于2d;配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不得直接用于砌筑砂浆中。
  砌筑砂浆配合比应通过有资质的试验室,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并同时满足稠度、分层度和抗压强度的要求。
  当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。
  砌筑砂浆的分层度不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。
  施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。
  现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂家提供的说明书确定。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
