一建建筑工程考点:混凝土浇筑的特殊问题――大体积混凝土工程
2015-7-5 08:03| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   核心问题:水泥水化热导致内外温差较大,处理措施:减少热量、散热、控制温差。大体积混凝土的浇筑方案,采用分层浇筑,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。采取全面分层、分段分层、斜面分层等三种 ...
  核心问题:水泥水化热导致内外温差较大,处理措施:减少热量、散热、控制温差。大体积混凝土的浇筑方案,采用分层浇筑,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。采取全面分层、分段分层、斜面分层等三种方式。大体积混凝土的养护时间,保湿养护不少于14d.
  大体积混凝土裂缝的控制:降低混凝土的入模温度(温升值不大于50℃),控制混凝土内外温差,小于25.C;降温速率不大于2℃/d;表面与大气温差不大于20℃;优先选用低水化热的矿渣水泥,并适当使用缓凝减水剂;必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
