一建建筑工程考点:后浇带的处理与处置
2015-7-5 07:50| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   高层建筑筏形基础和箱型基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80era,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。   根据设计留置,并至少保留28d后再浇筑,将结构连成整体。抗渗混凝 ...
  根据设计留置,并至少保留28d后再浇筑,将结构连成整体。抗渗混凝土保留42d.填充后浇带可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带的接缝处理同施工缝的处理。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
