一建建筑工程考点:施工缝的处理
2015-7-5 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   抗压强度不应小于1.2N/m㎡;在表面上,清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;   浇筑前,在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土成分相同的 ...
  浇筑前,在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆;混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
