一建建筑工程考点:地下防水
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:   《地下防水工程质量验收规范》GB 502082011新规范的实施,此规范中的强制条文及主要内容应重点关注。   掌握防水混凝土配合比技术要求,卷材防水、涂料防水做法基本知识,并熟悉特殊部位细部节点防水做法, ...
  《地下防水工程质量验收规范》GB 50208——2011新规范的实施,此规范中的强制条文及主要内容应重点关注。
  掌握防水混凝土配合比技术要求,卷材防水、涂料防水做法基本知识,并熟悉特殊部位细部节点防水做法,以及防水保护层做法。
  (1)防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。配合比应符合下列规定:
  1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;
  2)混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜少于260kg/m3,粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20%~30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2%~5%;
  3)水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;
  4)砂率宜为35%~40%,泵送时可增加到45%;
  5)灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;
  6)混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土中各类材料的总碱量即Na20当量不得大于3kg/m3.
  (2)防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm.
  (3)地下卷材防水的基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm.
  (4)地下防水卷材的搭接宽度应符合规范及设计要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
  (5)涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。
  (6)地下防水层经验收合格后应及时做保护层。顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层;细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm.底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm.侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
