一建建筑工程考点:锚板一锚栓一实体结构的连接
2015-7-5 08:09| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   常用建筑幕墙的预埋件中平板形最常用。   锚板宜采用Q235级钢,锚筋严禁使用冷加工钢筋;光圆钢筋末端做180弯钩。   锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。 ...
  常用建筑幕墙的预埋件中平板形最常用。
  锚板宜采用Q235级钢,锚筋严禁使用冷加工钢筋;光圆钢筋末端做180°弯钩。
  锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。不允许把钢筋弯成Ⅱ形或1形与锚板焊接。预埋件制作不许负差。
  幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
  连接部位的主体结构混凝土强度等级不应小于C20.预埋件锚筋应置于混凝土构件最外排主筋内侧。对高层建筑的偏差测量应在风力不大于4级时进行。
  后置埋件(锚栓)不得布置在混凝土保护层中,锚固深度不得包括混凝土饰面层或抹灰层。锚栓不宜设在钢筋密集区,避开主筋,钻孔不得伤及钢筋。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
