一建建筑工程考点:抹灰工程
2015-7-5 08:10| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   掌握抹灰砂浆原材料、配合比相关技术要求、抹灰施工对环境的要求、抹灰施工工艺流程及相应技术要点。   (1)施工环境要求:环境温度不应低于5℃。否则采取有效措施。   (2)水泥强度等级不小于32.5; ...
  (2)水泥强度等级不小于32.5;砂为中砂,可用细砂,特细砂不宜使用;石灰膏熟化期不应低于15d.
  (3)混凝土表面、砖墙表面提前2d润水湿透,每天两遍以上。
  (4)当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的措施。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm.加强网应绷紧、钉牢。
  (5)水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
  (6)控制厚度:通常抹灰构造各层厚度宜为5~7mm,石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为7~9mm.总厚度:内墙普通抹灰20mm,高级抹灰25mm;外墙勒脚25mm,墙20mm;石墙35mm.
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
