一建建筑工程考点:混凝土梁
2015-7-5 07:55| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   混凝土梁:为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施:   (1)限制梁的截面最小尺寸,其中包含混凝土强度等级因素;   (2)适当配置箍觞,并满足规范的构造要求;   (3)当上述两项措施还不能满足 ...
  (3)当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。
  混凝土板:板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm,板的支承长度不能小于规范规定的长度,板的保护层厚度一般为15~30mm.受力钢筋直径常用6、8、10、12mm.间距不宜大于250mm.
  梁、板混凝土的强度等级一般采用C20以上。
  砌体结构:纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4+10,绑扎接头的搭接长度接受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm.砌体结构伸缩缝两侧宜设置承重墙体,其基础可不分开。
  钢结构:钢结构安装要按施工组织设计进行,安装程序须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。安装柱时,每节柱的定位轴线须从地面控制轴线直接引上。钢结构的柱、梁、屋架等主要构件安装就位后,须立即进行校正、固定。由工厂处理的构件摩擦面,安装前须复验抗滑移系数,合格后方可安装。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
