一建建筑工程考点:陶瓷卫生产品
2015-7-5 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   陶瓷卫生产品的技术要求分为一般要求、功能要求和便器配套性技术要求。   (1)陶瓷卫生产品的主要技术指标是叹水率,它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在1%以下,高档卫生陶瓷吸水率要 ...
  (1)陶瓷卫生产品的主要技术指标是叹水率,它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在1%以下,高档卫生陶瓷吸水率要求不大于0. 5%.
  (2)耐急冷急热要求必须达到标准要求。
  (3)节水型和普通型坐便器的用水量(便器用水量是指一个冲水周期所用的水量)分别不大于61和91;节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于81和111,小便器的用水量分别不大于31和51.
  (4)卫生洁具要有光滑的表面,不宜沾污。便器与水箱配件应成套供应。
  (5)水龙头合金材料中的铅等金属的含量符合国标《卫生陶瓷》GB 6952-2005的要求。
  (6)大便器安装要注意排污口安装距(下排式便器排污口中心至完成墙的距离;后排式便器排污口中心至完成地面的距离),小便器安装要注意安装高度。
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
