一建建筑工程考点:天然饰面石材
2015-7-5 07:43| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   常用的饰面石材主要有天然花岗石、天然大理石、人造石材等,读者应从几种石材的特性入手,找出其性能的优缺点,也就掌握了其适用情况。比如:   花岗石耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长,但不耐火。因不 ...
  花岗石耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长,但不耐火。因不易凤化,外观色泽可保持百年以上。所以粗面和细面板材常用于室外地面、墙面、柱面、勒脚、基座、台阶;镜面板材主要用于室内外地面、墙面、柱面、台面、台阶等,特别适宜做大型公共建大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石材。一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站、办公楼、住宅等柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。工程的室内墙面、
  天然石材的放射性是引起普遍关注酌问题。但经检验证明,绝大多数的天然石材中所含GB 6566-2010会对人体造成任何危害。但部分花岗石产品放射性指标超标,会在长期使用过程中对环境造成污染,因此有必要给予控制。国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566~2010中规定,装修材料(花岗石、建筑陶瓷、石膏制品等)中以天然放射性核素(镭-226、钍-232、钾-40)的放射性比活度及和外照射指数的限值分为A. B. C三类:
  A类产品的产销与使用范围不受限制;B类产品不可用于I类民用建筑的内饰面,民用建筑的外饰面及其他一切建筑物的内、但可用的外饰面。外饰面;C类产品只可用于一切建筑物的外饰面。
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
