一建建筑工程考点:防火材料
2015-7-5 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   钢结构防火涂料根据其使用场合可分为室内用和室外用两类,根据其涂层厚度和耐火极限又可分为厚质型、薄型和超薄型三类。   厚质型防火涂料一般为非膨胀型的,厚度为5~25mm,耐火极限根据涂层厚度有较大差别 ...
  厚质型防火涂料一般为非膨胀型的,厚度为5~25mm,耐火极限根据涂层厚度有较大差别;薄型和超薄型防火涂料通常为膨胀型的,前者的厚度为2~5mm,后者的厚度为小于2mm.薄型和超薄型防火涂料的耐火极限一般与涂层厚度无关,而与膨胀后的发泡层厚度有关。
  读者还应了解防火封堵材料的基本知识:
  无机防火堵料又称速固型防火堵料,是以快干水泥为基料,添加防火剂、耐火材料等经研磨、混合而成的防火堵料,使用时加水拌合即可。无机防火堵料具有无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度较高,能承受一定重量,又有一定可拆性的特点。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后基本不变的场合。
  防火包又称耐火包或阻火包,是采用特选的纤维织物做包袋,装填膨胀性的防火隔热材料制成的枕状物体,因此又称防火枕。使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞。适合于较大孔洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔,施工操作和更换较为方便,因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合。
责任编辑:北卡
  ·2015年一级建造师报名时间汇总(更新中…)
  ·【全网首发】2015一级建造师教材对比
  ·【图解】告诉你2015年一级建造师如何报名!
  ·趁心未老,趁梦还在,全力备考!2015一建招生热力开启!
  ·【有问有“达”】网校名师达江一建交流贴
  2014年一级建造师官方微信
  2015一级建造师辅导课程、辅导书热销:
